После включения котла в сеть появляется ошибка f 05 что можно сделать? Ferroli DOMIPROJECT C 24 D [Ответы 1]
Вопрос 104186
User_q104186, Челябинск
После включения котла в сеть появляется ошибка F 05. Что можно сделать?
Олег , Львов
F05 - СБОЙ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
Некорректно работает реле давления воздуха (после начала работы вентилятора, контакты реле давления воздуха не замыкаются в течение 20 сек. Если ошибка возникла при первичном пуске котла, возможно, неправильно смонтирован дымоход.
Проверьте полярность подключения коннекторов к контактам реле давления воздуха
Проверьте подключение коннекторов к контактам вентилятора
К котлу неверно подобрана диафрагма (диафрагма позволяет заузить сечение канала дымоудаления)
Замените диафрагму. При подборе диафрагмы ориентируйтесь на инструкцию к котлу.
Засорение труб системы дымоудаления. При необходимости прочистите трубы системы дымоудаления.
