После установки драйверов потухла подсветка монитора хотя вс остальное работает... Asus A52J i3-380M [Ответы 4]
Asus A52J i3-380M
Вопрос 104368
Сергей, Новороссийск
После установки драйверов потухла подсветка монитора, хотя вс остальное работает. Что делать?
Ответы 4
Yuriy,
Если только в windows изображения нет , а до загрузки ОС оно есть то похоже или драйвера "кривые" , переустановить пробовать. Или видеокарта неисправная. Удалить драйвера и попробовать другую версию драйверов. Помладше или поновее поставить. Желательно попробовать переустановить виндовс начисто, и если до установки драйверов все ОК а после устанвоки изображение пропадает то как правило это видеокарта неисправна.
Если вообще пропало изображение , при включении темный экран то дело не в драйверах скорее всего. Такое при аппаратной неиспаности видеокарты или материнской платы бывает , или дисплей неисправен.
Сергей 8 лет назад
Дело в том, что пропадает не изображение, а подсветка. Изображение есть, но его из-за отсутствия подсветки не видно, только если фонарем в монитор светить. А перед загрузкой виндовс подсветка есть. Но как я подозриваю, это точно драйвера, но как их снести я не знаю. Подскажите пожалуйста.
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 6 раз
Yuriy,
Или в диспетчере устройств удалить драйвер видео , правой клавишей на устрйостве - драйвера - удалить.
Или в удалении программ удалить драйвера видеокарты.
Горячими клавишами ведь пробовали увеличить яркость FN + стрелочкаи вбок или вверх. Или на цифреках изоражения солнышка + FN.Или кликнуть на батарейку рядом с часами - измениить парметры и там должен быть ползунок яркости.
Риэлторсочи, Сочи
Подключи ноутбук к телевизору либо монитору , скачай драйвера с официального сайта , смотри в аида64 название системной платы и по ней ищи драйвера VGA скачай установи перезагрузи и всё будет работать .
