Потерян блок питания телефона siemens gigaset s455
не могу найти его параметры... Siemens Gigaset S455 platinum [Ответы 2]
Потерян блок питания телефона siemens gigaset s455 не могу найти его параметры...
Вопрос 104376
Саша, Москва
Потерян блок питания телефона siemens gigaset s455.
Не могу найти его параметры (из рисункрв в Инете, но не достоверно, такие: Input: 230v/50Hz/100mA
Output: 8,5v/DC/300mA
Полярность выходного разъема не указана +(о - или наоборот -(о+ ?
Какое выходное напряжение должно быть на ХХ?
Заранее благодарю за совет!
(Соцсетями не пользуюсь - писать уже практически некому )
User_r77252, Юрга
напряжение 9В, "+" или "-" неважно (смотри на обороте обозначено около входного гнезда).Проблема: аккумуляторы не менее 2000 mAh. Стояли на 1000, при разговоре отключается-разряжен поностью (ЖРЕТ КАК КРОКОДИЛ). и 2). Разъем оригинальный - диаметр примерно 6 мм и внутри базы шпынёк толстенький, обычные того же диаметра не подходят. НУЖЕН КУЛИБИН или оригинальный блок питания!
User_r264320, Москва
6,5v 300ма блок питания шоссе энтузиастов 300р
