![Трактор 1221 при нулевом градусе незаводиться если заводиться течение двух часов... Беларус 1221.2 [Ответы 1]](/images/1142761/pimg_1341920.jpeg)
Беларус 1221.2
Вопрос 104397
трактор 1221 при нулевом градусе незаводиться .если заводиться течение двух часов хорошо заводиться.вчем причина.при сборке каленвала если метка несовпадает на одну шлицу трактор заводиться или нет.аккумулятор при работе почему зарядку неберет причина |
При не совпадении меток двигатель может запуститься. Но так как будут нарушены фазы газораспределения- двигатель будет работать только на холостых оборотах и своей мощности не выдаст. Необходимо правильно сопоставить метки. Причиной запуска при нулевой температуре может быть летний сорт топлива. Причиной зарядки может быть реле регулятор,так и сам генератор. |
