При включении нагревателя на полную мощность появляется сильный гул при снижении... Edisson ER 50 V [Ответы 1]
Edisson ER 50 V
Вопрос 104422
tayurskii_ivan, Тверь
При включении нагревателя на полную мощность появляется сильный гул, При снижении мощьности гул пропадает. Вчём причина и как устранить?
Причиной гула может быть плохой контакт (обтянуть контакты в водонагревателя) стоит тен 1.5 квт гула особого не должно быть при чистом бойлере, рекомендуется сделать ТО (почистить бойлер и тен от накипи и заменить магниевый анод)
