Как устранить ошибку  door  самому  возможно ли это вообще? Hotpoint-Ariston AVTF 104 [Ответы 1]
Вопрос 104568
Рустам, Уфа
как устранить ошибку ( door ) самому , возможно ли это вообще ?
расшифровка ошибки (door) или f17 это неисправность устройства блокировки люка
неплотно закрыта дверца,возможно между резинкой и люком попало белье или слабо сработала защелка
пониженное напряжение в сети 200 вольт и УБЛ может не сработать
разболтался крепеж петель люка(подтяните крепление )
загрязнение отверстие замка
разовый сбой блока управления и индикации
слабые контакты при работе из-за вибрации контакты отходят и приводят к неисправностям
вам необходимо по возможности просмотреть все пункты,возможно это сделать самому
