Master gas comfort 12  вода один раз горячая другой раз - холодная регулировку г... Master Gas COMFORT 10 [Ответы 2]
Вопрос 104661
san.sia, Ставрополь
MASTER GAS Comfort 12. Вода один раз горячая, другой раз - холодная. Регулировку газа и воды не трогаем. Проблема?
Гуру, Ответы: 130527, Оценили: 12588 раз
Вода холодная другой раз горячая, проверить давление в водопроводе, при слабом давлении воды колонка будет зажигаться а вода будет горячая, давление воды больше проток воды большой вода не успевает нагревается и будет холодной на выходе, проверьте еще смеситель(возможно неисправность вентиля)
san.sia, Ставрополь
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Спасибо за ответ!
Во время планового технического обслуживания работник газовой службы обратил внимание, что протекает датчик, который зажигает газ, если есть напор воды (и действительно он поддтекал - визуально на нем видны отложения бело-сергого цвета). так же мы попросили заменить мембрану в редукторе (или это называется как-то по другому). Это было в июне и после этого проблем с перепадом температуры не было.
Еще раз спасибо за ответ!
