Что сделать для экстренной разблокировки? Bosch WLX 20461 OE [Ответы 1]
Bosch WLX 20461 OE
Вопрос 104694
katyaxmas, Москва
Сергей, Киев
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 263 раз
Здравствуйте, для экстренной разблокировки дверцы люка сперва прервите процесс стирки задержав нажатой клавишу Стоп/Пауза, далее если машинка сама не сольет воду из бака отщелкните плоским предметов нижнюю планку на передней панеле, возле сливного фильтра будет находиться трубка с заглушкой, подставьте какую нибудь емкость чтобы слить в нее воду и вытащите заглушку из трубки для слива воды, после того как сольете воду из бака СМ вставьте заглушку обратно в трубку для слива и соберите все в обратной последовательности, перед сливом воды необходимо подождать некоторое время пока не остынет вода чтобы при ее сливе не получить ожоги, после того как вода из бака будет слита можете открыть люк барабана, если он заблокирован возьмите тонкую леску либо шнурок и следуйте инструкциям из видеозаписи.
