Имею в собственности сварочный полуавтомат telwin telmig 250/2 turbo возникла не... Telwin Telmig 250/2 230-400V [Ответы 1]
Вопрос 104743
Виктор, Москва
Здравствуйте! Имею в собственности сварочный полуавтомат Telwin Telmig 250/2 turbo. Возникла необходимость подключить его к сети 220 В. То, что нужно перевернуть внутри аппарата "фишку" на 230 В, я уже знаю, а какие провода и, как подключать к обычной вилке на 220 В ? В инструкции довольно расплывчато описана данная процедура: проводов четыре, а в вилке два и заземление ( 0 ). Если возможно нарисуйте схематически процесс подключения. Спасибо, с уважением Виктор Миронов.
ma.sg, Петрозаводск
Имеется в виду 3фазы -220вольт + 1-заземлящий проводник.Производитель жёстко всех наи..ал..
Ответы 0
Приобрел данный аппарат, изначально очень хреново, варил в трёх положениях, постоянно срабатывает защита по перегреву. Хождения по гарантийным сервисникам только вымотали нервы. Вскрытие показало, что не включена в схему одна из трех первичных обмоток трансформатора, клемма просто аккуратно пристёгнута к общему пучку проводов. Клемма подключается к переключателю и должна быть включена в цепь в трёх позициях. Но, на типовом выключателе данной модели необходимая контактная группа (клемма) на переключателе отсутствует. Дальнейший разбор показал, что для корректной работы схемы идеально подходит ключ от модели 203/2 турбо. Огромный минус данного производителя - все обмотки силового трансформатора -алюминиевые, но самое дерьмовое, что "жопорукие" сборщики при монтаже опресовывали клеммы прямо на обмотки в изоляционном лаке. Обращение в поддержку подобно самоистязанию. За 86 тонн рубасов такое "Г...".
