![У меня бритва модель rq1260 долго не пользовался хотел попробовать но она не вкл... Philips RQ1260/21 [Ответы 4]](/images/1031601/pimg_1038336.jpg)
Philips RQ1260/21
Вопрос 10477
Здравствуйте. У меня бритва модель rq1260 долго не пользовался хотел попробовать но она не включалась поставил на зарядку не заряжается что делать и снимается ли задняя крышка чтобы заменить батарею.помогите |
Куплена была в году 2011, последние два года бритва лежала без подзарядки и не пользовались ей. Решил включить, безуспешно. Разобрал сей девайс. Разбирать надо снизу, аккуратно, не сломав защелки. Верх просто вытащить. Потом открутить два болта (звездчатой головкой). Декоративные панели снимаются легко. Потом не сломав крепления нужно разъединить герметичный бокс. Там плата управления и элемент питания 14500 3,7 v. Он прикреплен электросваркой к контактам, так что придется повозиться, чтоб его извлечь и не повредить контакты. Купил такой аккумулятор за 290 р. Но он на 2 мм оказался длиннее. Обрезал пазы. Припаял и посадил на термоклей элемент. Собрал в обратном порядке. Все работает как часы. |
