Приобрели газовую плиту gefest 3200-05 в ней есть механический таймер исходя из... Gefest 3200-05 [Ответы 1]
Gefest 3200-05
Вопрос 10486
Виталий, Харьков
10 лет назад
Приобрели газовую плиту GEFEST 3200-05. В ней есть механический таймер. Исходя из инструкции, чтоб его завести, к примеру, на 20 минут нужно:
"Чтобы взвести таймер,необходимо повернуть ручку по часовой стрелке из положения «0» до «60» и, вращая в обратную сторону, установить на необходимую отметку времени, через которое раздастся звонок."
Вопрос, не сломается ли от этого таймер?
На старой плите (не гефест), нельзя было вручную доворачивать таймер. Здесь, если просто завести на 20 минут, то он не звенит, а крутить до 60, а потом возвращать на 20 - слегка страшно, возникает чувство что можно сломать его.
Спасибо
Инженер, Алчевск
11 лет назад
2 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Мы не являемся производителями данного оборудования, но если в мануале написано, что необходимо осуществить проворот в обратную сторону, то значит так и нужно делать. Новая техника всегда отличается от прежней.
Инструкция по эксплуатации
