[Решено] Есть ли в этом телефоне настойка быстрого набора одной кнопкой  если есть то как... Texet TM-B117
Texet TM-B117
Вопрос 104915
Лариса, Севастополь
Добрый день. Подскажите, есть ли в этом телефоне настойка быстрого набора(одной кнопкой). Если есть, то как настроить?
Ответы 4
Борис, Орел
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Мне продавец сказал, что такая функция есть! Брал телефон для своего дедушки - 91 год! Нужно позвонить только внучку (т.е.мне) или моей жене нажатием одной кнопки. ВСЁ! Сам уже сменил два десятка телефонов и смартфонов. Думал, что с такой простой задачей справлюсь легко. Не тут-то было! В инструкции об этой ГЛАВНОЙ для меня функции не слова! Пробы всех возможных комбинаций, результата не дали. Удалось лишь настроить сигнал SOS! При этом включается сирена, SMS оповещение и поступает звонок мне. Так и общаемся! Сказал бы я этим "конструкторам", у которых руки точно не оттуда растут несколько "теплых" слов.
Борис 8 лет назад
Господа! Я просил ответа на вопрос, как настроить функцию "быстрый набор". Вместо этого мне прислали инструкцию, которая у меня есть и в которой ответа на этот вопрос нет! Странные люди. А может это роботы отвечают.
golav, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Заходите в настройки СОС,далее-номера. Это и есть быстрый набор! От 2 до 9 вводите номера и будет праздник.
Пётр, Магнитогорск
Нет - это функция SOS, при ней просто будут дозвоны до введёных номеров (поочерёдно до первого ответившего), кои можно наблюдать на дисплее. А быстрый дозвон - это функция где каждой кнопке от 2 до 9 (1 - это обычно для голосовой почты предназначено) принадлежит "присвоенный" ей номер, т.е. при нажатии кнопки 2 вызываешь один номер, при нажатие на кнопку 3 другой и тд. Но в этой моделе похоже этого функционала нет.
User_r147655, Краснодар
настройки-вызовы-быстрый набор .
