Приобрела видорегистратор trendvision mr-700 такая же как у вас инструкция у мен... TrendVision mr-700 [Ответы 1]
TrendVision mr-700
Вопрос 105189
Алина, Иркутск
Добрый день! Приобрела видорегистратор TrendVision mr-700, такая же как у Вас инструкция у меня в комплекте есть, но я не могу понять какую последовательность кнопок надо нажимать, чтобы задать режим отсрочки включения регистратора, при включении зажигания автомобиля, для прогрева регистратора (морозы -20). Кроме того, я не вижу, чтобы регистратор включался сам при выключенном зажигании и снимал движущиеся объекты (батарея заряжена), может тоже какие-то настройки нужно сделать. Благодарю за ответ.
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Давайте ещё раз проверим какие действия Вы должны совершить по инструкции :
http://mcgrp.ru/files/viewer/191876/16
Объясню проще:
1. Вы должны завести авто, подключить питание к регистратору и подождать минуты 3.5
2. Нажать и удерживать кнопку RESET 10 секунд.
По автоматической записи:
Регистратор должен быть включён, датчик движения в настройках тоже, зажигание выключено (регистратор в этот момент использует собственный аккумулятор)
При движении в кадре регистратор самостоятельно включит запись.
(Длительность записи - 10 секунд)
Эта функция чаще всего используется при недолгих остановках (например, вышли из машины за покупками)
При обнаружении движения регистратор сможет зафиксировать различные эпизоды :)
