Область применения ипб арс APC CS 350VA BK350-EI [Ответы 2]
Вопрос 105313
222,
область применения ИПБ АРС
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Блок бесперебойного питания . Для Пк обычно пременяют, что бы при отключении электричесвта ПК сразу не выключался а было время сохранить все и выключить штатно.
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
APC CS 350VA
Эффективно применять при возможных резких изменениях напряжения сети или кратковременных отключений.
Так же защищает оборудование (блоки питания устройств) от повреждений
(Если напряжение будет ниже 190 Вольт или выше 250 Вольт, происходит переключение на питание от внутреннего аккумулятора)
Резервный Источник Бесперебойного Питания
1-фазное входное напряжение
выходная мощность 350 ВА / 210 Вт
до 4.7 мин работы при полной нагрузке
до 18.1 мин работы при половинной нагрузке
(при полностью заряженном аккумуляторе)
Обратите внимание, что максимальная мощность нагрузки для этой модели около 200 Вт.
