Ech/l-1000u при вкл в сеть загорается красный светодиод и подается звуковой сигн... Electrolux ECH/L-1000 U [Ответы 2]
Вопрос 105328
Николай, Солнечногорск
ECH/L-1000U при вкл. в сеть загорается красный светодиод и подается звуковой сигнал. И на этом все . Кнопка исправна, на плате вроде все в порядке.
Заранее спасибо.
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте. После нажатия кнопки на дисплее температура отображается? Попробуйте ещё раз.
Воткните вилку шнура питания прибора в электрическую розетку. Раздастся короткий звуковой сигнал, после чего на панели управления загорится красный светодиодный индикатор.
Нажмите кнопку «Включение/Настройка» для того, чтобы включить прибор. На дисплее отобразится фактическое значение температуры в комнате, таймер будет выключен. (На заводе изготовителе значение температуры нагрева настроено на 24°C)
Нажмите кнопку «Включение/Настройка» во второй раз для того, чтобы установить желаемую температуру. Настройки температуры будут отражаться на дисплее, в то время как «точка» на этом дисплее будет мигать.
подробнее тут: http://mcgrp.ru/files/viewer/23657/3
На нажатия кнопки (кнопок) прибор не реагирует, индикации нет. Год назад такая же ситуация была,причина- неиспр.кнопки включения. Вылечилась паралельными контактами кнлопки.На сей раз что-то с платой, 12v есть, а дальше без схемы разобраться нереально (для меня). Какие варианты?
