![Не включается только на табло горит starting и всё Philips HTS-7140/51 [Ответы 3]](/images/1031771/pimg_1038567.jpg)
Philips HTS-7140/51
Вопрос 10537
не включается только на табло горит starting и всё |
Мало информации, что именно не включается? В инструкции есть рекомендации по устранению типовых проблем. http://mcgrp.ru/files/viewer/34134/27 |
Также проблема появилась после того как пару раз при воспроизведения фильма с юсб диска появлялись зеленые полосы на экране, искажение звука (писк). Грешил на перегрев, забыл про него на сутки, но не помогло. Сейчас при включения просто горит стартинг и все |
Разберите его,прям чистой кисточкой всю пыль стряхните ну и на пару участков забудьте о нем) естественно перед разборкой обесточиваем его;) я сделал- помогло) а после аккуратно впаял сзади ещё 2 кулера от ноутбука и тьфу тьфу тьфу лучше стал робить) совсем забыл после первого удачного запуска естественно обновите ПО👍 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании домашнего кинотеатра?
