Как поставить заводские регулировки Scher-Khan Magicar 9 [Ответы 3]
Вопрос 105390
vilargo111, Казань
как поставить заводские регулировки
Ответы 3
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Для установки заводских значений программируемых функций необходимо выполнить два шага:
1) Вход в режим программирования. Снимите систему с охраны, выключите зажигание. Нажмите одновременно кнопки (II+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение.
2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций.
User_r113951, Москва
Ничегошеньки не получилось
Аноним 3 года назад
Мимо
Анонимный 8 месяцев назад
И у меня нечего не вышло
Михаил, Нижний Новгород
