Кнопка вызова на ipanel2 сенсорная или контакт? Tantos ipanel 2 (metal) [Ответы 3]
Вопрос 105408
Алексей, Омск
Кнопка вызова на iPanel2 сенсорная или контакт?
Ответы 3
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Все вызывные панели Tantos iPanel 2 имеют аккуратную и износостойкую контактную кнопку вызова с подсветкой.
Аноним 8 лет назад
Спасибо. Как я понимаю, платы выполнены по технологии Rohs, но пайка припоем типа ПОС40 возможна. Тогда еще вопрос - как удобнее всего вскрывать корпус? (необходимо подсоединить пару проводников параллельно кнопке вызова)
AleMax 8 лет назад
Ответ в сообщении ниже :)
AleMax, Москва
ПОС61 ещё никто никто не отменял, особенно при эксплуатации изделий на сильных морозах.
У Rohs иногда возможны признаки проявления «оловянной чумы» (хоть и замедленные)
К сожалению данную панель мне лично ещё не приходилось вскрывать для ремонта в отличии от многих других,
поэтому ничего посоветовать не смогу.
Для информации:
Сигнал вызова обычно вызывает замыкание выводов "звука" и "общего" через резистор 200-500 Ом
Проверьте тестером сопротивление между этими выводами (при нажатой кнопке) и может даже не придётся вскрывать панель, тем более что кнопочка там скорее всего достаточно слаботочная ;)
Алексей, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Спасибо! Попробуем без вскрытия, не хотелось бы нарушать гарантию :)
