Регулировка зажигания? Elitech бэс 6500 е [Ответы 4]
Elitech бэс 6500 е
Вопрос 105444
Андрей, Москва
регулировка зажигания?
Ответы 4
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Электронная система зажигания не предусматривает какую либо регулировку пользователем.
Более того, в инструкции по эксплуатации имеется категорический запрет на вращение регулировочных винтов опломбированных краской, в противном случае теряют силу гарантийные обязательства.
Рекомендации по поиску и устранению некоторых неисправностей (как и информация про категорический запрет)
по ссылке ниже:
http://mcgrp.ru/files/viewer/167251/24
Андрей, Москва
спасибо
Андрей, Москва
Что надо делать для быстрого запуска генератора(кроме закрывания заслонки и новой свечи)?
AleMax, Москва
Даже не знаю что сказать, я обычно так делаю: Генератор в тёплое помещение, стоит сутки отогревается, сливаю весь бензин (при этом пытаюсь оценить "что это там налито" + ещё можно масло внимательно осмотреть, если какие сомнения есть) Проверяю зажигание. потом заливаю 1-2 литра качественного проверенного бензина, (специально под это дело пару спец. канистр держу с проверенной заправки) жду, потом с перерывами пробую "крутить" Если с 5,10-20 раза начинает "схватывать" то потом обычно всё нормально заканчивается, в противном случае в сервис (когда самому крутить ничего нельзя)
