[Решено] Ошибка  f12 Hotpoint-Ariston FH 1039 XA/HA S
Ошибка f12
Вопрос 105499
Оксана, Москва
Ошибка f12
Ответы 3
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Ошибка F12 - жидкость попала под варочную панель и просочилась на духовой шкаф.
Возможно устранить следующим методом:
1.Открутить 4 винта, крепящих саму духовку к мебели
2. Вытащить духовку наружу
3. Открутить 4 винта сверху, которые держат верхнюю крышку.
4. На верхней крышке ближе к лицевой панели, слева, находится черный датчик.
5. Открутить один винт на нем и снять крышечку.
Аккуратно очистить и протереть спиртом.
Если окислились или отвалились дорожки пяти контактов, пропаять их.
Если только окислились - протереть.
Рцслан 5 лет назад
Ваш совет не помог,все сделал визуально все в норме нет ни окислений ни отпоев ни жидкости, просто не хочет работать. Было много тараканов, все убрал и за ними все вытер. Но панель не дышит, начинает работать вентилятор а через время показывает ошибку ф12. Может есть еще советы плиз?
Анонимный 2 года назад
Сверху попала вода на клеммы описанные выше. Сушка и очистка этих клемм исправили ситуацию. Спасибо за подсказку.
Александр 1 год назад
Помогло! Благодарю🤝
Оксана, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
Благодарю Вас за подробный ответ.
bolshoy519, Колпино
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Очень помог совет ! А за что отвечает этот датчик и где его возможно приобрести не подскажете ?) Спасибо !
