![Как самостоятельно произвести замену при водного ремня ремень есть правда не ори... Electrolux EDC3150 [Ответы 2]](/images/1014338/pimg_1016302.jpg)
Electrolux EDC3150
Вопрос 105533
как самостоятельно произвести замену при водного ремня, ремень есть правда не оригинал вместо 1951 H5, 1951 H7 визульно должен подойти.
снимите боковые стенки и заднюю пластмассовую накладку. Снимите пружину натяжения ремня (возле двигателя);положите сушилку "лицом" вниз. Снимите держатель вала барабана: стопорную шайбу, муфту на пластине, отвернув 3 винта (не шурупа). Пометьте маркером ее положение;отверните шурупы по периметру сушилки (шлиц - шестиугольный torx), держащие заднюю металлическую крышку. Один шуруп держит двигатель, его тоже отвернуть;после этого заднюю крышку можно приподнять на достаточное расстояние от барабана, чтобы просунуть ремень. Проще всего просовывать через дырку, где находится вал. Далее, как обычно: надеть ремень на барабан, пропустить через ролик и вал двигателя. Собрать все в обратном порядке. |
