Не могу импортировать фотографии или скачать на жёсткий диск нотбука или просто... Huawei honor 5x [Ответы 2]
Huawei honor 5x
Вопрос 105611
Наиль, Екатеринбург
Не могу импортировать фотографии или скачать на жёсткий диск нотбука, или просто отправить на свой электронный адрес, подскажите!
Yuriy,
К пк кабелем юсб должен подключаться без проблем.
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то попробуйте зайти в настройки - память - там в опциях ищите юсб подключения и проверьте , может там только зарядка стоит.
Евгений, Мурманск
Младший специалист, Ответы: 22, Оценили: 17 раз
Кроме вышеизложенного скачал на свой ПК приложение HiSuite. всё работает на ура!
