В чем может быть проблема? У меня фотопарат olympus d-700 я пытаюсь сфотографиро... Olympus D-700 [Ответы 1]
Olympus D-700
Вопрос 105631
Иван, Казань
Здравствуйте. В чем может быть проблема? У меня фотопарат Olympus d-700 я пытаюсь сфотографировать обекты навожу фотоаппарат на него он фокусируется все очень хорошо видно. Начинаю фотографировать, еще раз фокусируеться, но при этом очень плохо и размыто по сравнению стем что было на фотоапарате до второй фокусировки. При этом у знакомого есть тоже фотоаппрат олипус они похожи внешни, но модели разные у него перед съемкой загорается на передней панели диод оранжего цвета у меня он есть но он не загорается с самой покупки фотоаппарат. Скажите это так и должно быть или нужно чтобы этот диод горел?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 376 раз
Нажмите кнопку затвора наполовину для фокусировки, а затем нажмите кнопку затвора полностью для съемки
Иван 6 лет назад
Спасибо за Ваш ответ, но когда я нажимаю на кнопку "затвора" полностью он расфокусируется и фотография не четкая.
