Сгорел у данной штуки стабилирон свиду было всё цело прозванивая на пробой диодн... Camelion BND-50/SG3 [Ответы 5]
Camelion BND-50/SG3
Вопрос 105782
Электромонтер, Челябинск
Сгорел у данной штуки стабилирон. Свиду было всё цело, прозванивая на пробой диодный мост он начинал через 1-2 секунды прбиваться(+ . - звонил тестером). Выпаял, прверил, целый, сгорел стабилитрон.Заменил. заработало, но не долго, т.к. на 1 Ватт стаба не было впаял 3 по 05 Ватт 24Вольт в параллель. И места на плате занняло больше. Собрал изолировал изоентой места возможных касаний. Но вилкой от нагрузки вырал таки спайку стабов, закоротил на кондёр на 47мкФ и сгорел резистор между двух диодов, рядом с акммулятором, видимо его. Его наминал-сопротивления не знаю, в первую разборку не проверял параметры. У кого целый прибор таймер и Омметр есть, подскажите номиналы.
Ответы 5
User_r62798, Екатеринбург
Его сопротивления 5.1 ком
Василий, Ставрополь
Аналогичная ситуация со стабилитроном. На макой отечественный аналог возможна замена?
igibru, Москва
У меня такая же неисправность, закоротило стабилитрон. Причем плата немного другая, чем на фото выше. А стаб на высокое напряжение, 48 вольт (написано на реле), еще и мощность там не слабая -около 1 ватт. Такие стабы редкость. Думал заменить несколькими КРЕНками, но схема получается сложной, смысла нет делать. Буду пробовать советский Д816В (он примерно 42в, хотя там большой разброс) или два последовательно Д816А или Б (они около 22 вольт).
Параллелить стабы, как делал товарищ выше - бред, работать все равно будет только один. При слабом стабе можно использовать схему с ОК (эмитерный повторитель)- по току усилит, а напруга останется той же. Всего один доп трнзистор типа КТ816.
n9205465888, Липецк
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
У меня тоже самое приключилось. Померив емкость конденсатора на 47мкф от него осталось только 22мкф естественно заменил на новый (45мкф показал), заменил выгоревший резистор 5.1кОм и стабилитрон 24в. все ок.
User_r196393, Воронеж
Стабилитроны параллельно соединять нельзя!
