Как выключать аппаратуру sony shake 66 нажимаю на вкл:выкл подсветка горит и кул... Sony SHAKE-66D//M [Ответы 5]
Sony SHAKE-66D//M
Вопрос 105960
User_q105960, Минск
Как выключать аппаратуру sony shake 66 нажимаю на вкл:выкл подсветка горит и кулерра крутятся полный режим отключки толькл провод выдергивать из резетки??
Ответы 5
User_r60769, Костанай
Только с розетки
Алеша, Кемерово
СТРАНИЦА 66 инструкции! Система оборудована функцией автоматического режима ожидания. С этой функцией система автоматически переходит в режим ожидания приблизительно через 15 минут при отсутствии каких-либо действий или выхода аудиосигнала. По умолчанию функция автоматического режима ожидания включена. 1 Удерживайте нажатой кнопку SHIFT, затем нажмите OPTIONS. 2 Несколько раз нажмите / для выбора “AUTO STANDBY”, затем нажмите . 3 Несколько раз нажмите / для выбора “ON” или “OFF”. Для выхода из меню опций удерживайте нажатой кнопку SHIFT, затем нажмите OPTIONS. Примечания • Перед переходом в режим ожидания сообщение “AUTO STANDBY” будет мигать на дисплее около 2 минут. • Функция автоматического режима ожидания не работает во время работы тюнера. • Система может автоматически не переходить в режим ожидания в следующих случаях: – при обнаружении аудиосигнала. – во время воспроизведения аудиофайлов. – во время действия таймера воспроизведения, таймера записи или таймера отключения. – если подключен микрофо
leshka_09, Москва
Есть приложение в Гугл плей сони медиа центр подключаешься по блютуз и вуаля ты управляешь сонькой через прогу. После того как выключишь через прогу он перейдёт в стэндбай без демо режима будет работать вентилятор и слабо мигать блютуз! Потом и с пульта также!Удачи!
Виталий Сергеевич, Кострома
На пульте RM-AMU187 (благо модель пульта написана на лицевой стороне) нет кнопки shift. И мой центр тоже всё время гудит и моргает синий светодиод блютуса. Центр купил после простоя его долгое время на витрине магазина - куллер сзади был убит вхлам, это к тому что центр в магазине не выключался из розетки.
User_r363205, Иркутск
😋помогло!
