Не могу открутить фильтр что можно сделать? Samsung S821 [Ответы 1]
Samsung S821
Вопрос 106073
Светлана, Липецк
Не могу открутить фильтр, что можно сделать ?
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
При редком обслуживании фильтр может «прикипеть» к трубе. В таком случае не рекомендуется прилагать большие усилия для его отвинчивания. Лучше пригласить мастера, который сможет устранить засор другими способами.
но можно и с этим справиться самостоятельно — добравшись до фильтра (со стороны помпы). Для этого необходимо положить машину и, сняв днище, если оно есть, открутить помпу и только тогда попробовать снять фильтр изнутри. Ну а если не получится, то без визита в сервисный центр не обойтись.
