Почему выключается через 3 минуты работы показывает что батарея села хотя батаре... Citizen Z350 [Ответы 3]
Citizen Z350
Вопрос 106284
nivea83, Оренбург
почему Выключается через 3 минуты работы, показывает что батарея села, хотя батарея держит заряд по вольтметру? Может дело в прошивке. Можно ли перепрошить?
Ответы 3
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
В этой модели ёмкость аккумулятора всего 120 мАч, скорее всего аккумулятор (Li-Polymer) уже не "тянет" электронику,
под нагрузкой происходит просадка напряжения и регистратор выключается.
nivea83, Оренбург
Регистратор и Аккумулятор новый. Пробовал заменить на подобную батарею происходит тоже самое. Может ли быть дело в прошивке регистратора? И как её обновить или перепрошить?
AleMax, Москва
По новым прошивкам и перепрошивке подсказать ничего не смогу,
(Отремонтировать устройство или получить более подробную консультацию можно в любом сервисном центре Citizen в Вашем городе)
Но в этом случае подобная проблема имела бы массовый характер, не так ли? Попробуйте замерить потребляемый регистратором ток и уровень напряжения при котором регистратор отключается.
Быстрый разряд также возможен, из за большого потребляемого тока из за неисправности элементов, например утечка конденсатора, или повреждение микросхем(ы)
При такой "смешной" (120мА) ёмкости аккумулятора, даже нагрузка регистратора с током 3С-5С (в 3-5 раз больше номинальной ёмкости аккумулятора) может очень существенно просаживать его выходное напряжение.
