У меня возникла проблема при стирке на табло появилась ошибка е-18 прочистить сл... Bosch Avantixx 6 VarioPerfect WLK24260OE [Ответы 1]
Вопрос 106392
Maxim190780, Караганда
Добрый день.
У меня возникла проблема, при стирке на табло появилась ошибка Е-18 (прочистить слив) и не сливается вода . Но к сожалению не могу открутить крышку слива, крышка поворачивается, но не открывается. Подскажите пожалуйста, как все таки открыть и прочистить слив?
Заранее благодарю.
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Если окрутить не удаётся (и даже уже прокручивается), то в этом случае вынуть фильтр можно только если отсоединить насосную камеру ("улитку") и снять насос, а для этого необходимо снять переднюю стенку стиральной машины Bosch, предварительно обесточив машинку. После этого будет получен доступ к внутренней части корпуса стиральной машины и узлу слива, который находится в правом нижнем углу, вблизи передней стенки.
Рекомендую обратиться к специалисту.
