Полный бак воды но мигает индикатор что нет воды и естественно не включается что... Electrolux EHAW 7510D [Ответы 2]
Вопрос 106396
User_q106396, Челябинск
Полный бак воды но мигает индикатор что нет воды и естественно не включается что делать?
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Проверьте установку верхней части на основание.
При снятии верхней части с основания также происходит отключения устройства. В этом случае, на дисплее будет отображен красный мигающий индикатор. Нормальная работа будет возобновлена и индикатор H исчезнет с дисплея только после установки верхней части обратно на основание.
подробнее тут: http://mcgrp.ru/files/viewer/167188/5
april705, Москва
Если прибор новый, включение первое, то нужно убрать ДВЕ картонные заводские прокладки -находятся под барабаном и сверху - то есть внутри прибора.
Как ни странно, об этом ни слова в инструкции.
