[Решено] На табло оборудования мигает f 28? Что делать? Как починить? Protherm ГЕПАРД
Protherm ГЕПАРД
Вопрос 106424
Аня, Москва
Здравствуйте,на табло оборудования мигает F 28? Что делать? Как починить?
Ответы 3
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
у F-28 много причин, но скорее всего нужно просто чистить котёл
Ошибка F.28 Котел не включается: безуспешные попытки розжига во время запуска Неполадка в линии подачи газа, например: – неисправны газовый счетчик или реле давления газа – наличие воздуха в газе – слишком низкое давление истечения газа – сработала термическая противопожарная защита в газовом кране – неисправность газовой арматуры, – неправильная настройка газа, – неисправность в системе розжига (трансформатор, кабель, штекер цепи розжига), – прерывание тока ионизации (кабель электрод), – неправильное заземление котла, – неисправность блока электроники котла.
Аноним 5 лет назад
вы перечислили все возможные неисправности отсутствие газа отсутсвие электричества отсутствие здравого смысла.
User_r61021,
Нажми маленькую круглую кнопочку ресет и подожди. Котел перезагрузится. Ф28 насколько помню, это ошибка розжига. Основная причина обычно надо почистить электроды, если будет повторятся и дальше такая ошибка. Для этого, снимаеш переднююю панель, снизу два винта, затемвнутреннюю верхнюю, панель камеры. Внутри камеры слева два электрода розжига. Почисти шкуркой, нолевкой. Который справа злектрод тоже почисти заодно. Потом мжешь проверить не закрывая камеры, увидишь искру. Бывают конечно и другие проблемы' например просто нет газа, тоже не разожгется.
User_r162181, Ростов-на-Дону
Спасибо большое! Все так и сделал. Стало всё работать. Перестал греметь. Была отпущена крышка камеры горения. Видимо мастер, который делал ежегодное обслуживание, не докрутил😡😡😡
