Как подключить микрофон к компьютеру система windows xp? Philips SBC MD150/00 [Ответы 4]
Вопрос 10648
Алексей, Иркутск
12 лет назад
Как подключить микрофон к компьютеру, система Windows XP?
Ответы 4
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если у вас есть переходник 3,5(если нет такого приобретите) на микрофон ,то подсоедините к компьютеру,в гнездо для микрофона.Потом зайдите в Панель управления->звук->закладка запись. Для проверки того работает он или нет включите микрофон, скажите что ни будь, индикатор на против микрофона частично заполнится зеленым. Или же проверьте с помощью других голосовых программ,например скайп.
Дмитрий, Тверь
9 лет назад
2 0
Микрофон sbc md150 не будет работать с ПК, т.к он относится к классу динамических. Для подключения к компьютеру требуются микрофоны электретного типа.
Оксана, Москва
9 лет назад
4 0
Микрофон работает с ПК!
Настройка микрофона: правой кнопкой мыши кликните по значку «Динамики» на панели Пуск рядом с часами. Выбираете «Устройства воспроизведения», затем кликаете на микрофон, в его свойствах вы увидите, что он включен. Откройте вкладку «Прослушать» и поставьте галочку рядом с «Прослушать с данного устройства». Во вкладке «Уровни» выставьте настройки громкости звука. Нажмите Ok. Пробуйте, что у вас получилось: вы должны слышать свой голос через колонки.
User_r157096, Минск
Спасбооо вам!
Инструкция по эксплуатации
