![Как синхронизировать с пк Highscreen power five pro [Ответы 1]](/images/1155453/pimg_1380796.jpg)
Вопрос 106527
как синхронизировать с пк |
кабелм к пк Подключите и должен появится в списке в "Моем компьютере" . Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, попробуйте зайти в настройки - память - опции - юсб подключение - возможно там стоит только заряддка, |
