Хочу задать вопрос по холодильнику веко cn 335220 х
1 за декоративной панелью... Beko CN335220X [Ответы 2]
Хочу задать вопрос по холодильнику веко cn 335220 х 1 за декоративной панелью...
Beko CN335220X
Вопрос 106782
Иван, Саранск
Добрый день! Хочу задать вопрос по холодильнику Веко CN 335220 Х.
1. За декоративной панелью декоративного отсека расположен прибор FUFONG FA 1-7-0.
Подскажите принцип работы этого прибора.
2. После повторного включения в сеть компрессор холодильника включается кратковременно на 10-15 сек., после чего отключается на 10 мин.
Правильно ли это?
Заранее спасибо и очень жду ваших ответов.
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Вы обнаружили термостат :)
Принцип действия обычного термостата простой:
Сильфонная трубка крепится на поверхности испарителя, и при понижении температуры в испарителе, давление в сильфонной трубке и самом сильфоне падает, сильфон сжимается, и рычаг размыкает контакт цепи питания компрессора.
Холодильник отключается, температура на поверхности испарителя начинает повышаться, давление в сильфонной трубке и сильфоне возрастает, и сильфон, расширяясь, давит на рычаг, замыкая таким образом контакты.
Внешне они выглядят почти одинаково, различия состоят в температуре размыкания и замыкания контактов.
Если компрессор включается на 5-30 секунд и сразу выключается, то это как правило, срабатывает пускозащитное реле компрессора (из за неисправности компрессора, от утечки хладагента, или из за неисправности пускозащитного реле)
3ago, Новосибирск
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 9 раз
это не термостат. коробочка что побольше(залитая эпоксидкой) это типа трансформатора, повышающего напряжение, а пустотелая коробочка с проводком внутри- блок, в котором происходит образование озона-ионизация воздуха. в озоне микробы погибают и продукты в холодильнике дольше не портятся.
