[Решено] Выдаёт ошибку f75 что делать Protherm ГЕПАРД
Protherm ГЕПАРД
Вопрос 107188
User_q107188, Самара
Ответы 8
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Ошибка F75 После 5-кратного запуска насоса не определяется повышение давления > 50 мбар
Не распознается изменение давления при включении насоса: Несправен датчик давления воды или/и насос, воздух в отопительной системе, низкое давление воды в котле.
Аслан 6 лет назад
А у меня давление 2.4 было и выскакивает f75 я давление до 1.2-1.4 скидываю и он работает норма
Виктор, Орск
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
первым делом нужно наверное проверить систему на герметичность. вдруг где-то течет и давления просто на самом деле нет (вернее атмосферное давление). Если всё в порядке тогда на самом деле датчик.
Виктор, Орск
Насос в этом случае не причём. он не создает давление. Давление сосзается из-вне системы. От системы ХВС. Насос просто гоняет воду по кругу
AleMax, Москва
В закрытой системе разумеется, но циркуляционный насос изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления, и если по какой то причине этого движения не будет - выскочит подобная ошибка.
Насос в этом случае обеспечивает определённое "давление теплоносителя", без насоса сам теплоноситель в котёл на подогрев так не пойдёт, хотя вся система и будет находится под давлением ;)
User_r91309, Ростов-на-Дону
При включении насоса, создаётся кратковременный скачек давления, его то и считывает датчик. Если нет скачка, значит нет циркуляции или плохая циркуляция. Возможен ещё и такой вариант: датчик давления забился мусором, нужно прочистить его, только аккуратно, чтобы не повредить мембрану.
msmir, Ярославль
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
Была такая ошибка, засорился фильтр грубой очистки на обратке
User_r144168, Чебоксары
F 75 протерм Помогло прочистка фильтра + 5 копеек после разбора датчика сброса давления подложил под мебрану 5 копеек .
User_r307568, Москва
Была такая же проблема. давление было 2.7 скинул до 2 и все заработало
