Начал пищать показывает на табло ошибку rd Samsung RL33EBMS [Ответы 1]
Samsung RL33EBMS
Вопрос 107224
sanya_melkiy911, Кривой Рог
начал пищать,показывает на табло ошибку rd
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2863 раз
Данный код ошибки означает, что перестала нормально функционировать воздушная заслонка.
Ненмого подробнее: холодильная камера работает за счёт подачи холодного воздуха из морозильной камеры. В морозилке стоит заслонка которая открывает или закрывает подачу холодного воздуха в плюсовую камеру, управляется заслонка с помощью электронного блока управления электромотором с редуктором, в электромоторе стоит датчик положения заслонки.
При включении холодильника начинает вращаться заслонка, примерно около 5 раз, и занимает положение открыто, охлаждённый воздух подаётся в плюсовую камеру до необходимой температуры. Если после приблизительно 5 оборотов заслонка не занимает положение открыто или подклинивает то высвечивается Rd на дисплее.
Игорь 6 лет назад
Ну а как самому проблему эту устранить?
