Как заряжать необслуживаемый акумулятор какие значения должны быть Telwin Leader 400 Start 230V 12-24V [Ответы 1]
Вопрос 107276
User_q107276, Минск
как заряжать необслуживаемый акумулятор какие значения должны быть
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Необслуживаемые - это не требующие доливки воды и замены электролита.
Заряжаются так же, как и обычные, но для увеличения срока службы первый год, два, я советую необслуживаемый аккумулятор не перезаряжать (что бы электролит сильно не кипел и не испарялся) Максимальное напряжение не должно превышать 2.3 ± 0.023 В на каждый элемент аккумулятора. Т.е. для свинцового аккумулятора с номинальным напряжением 12В, конечное напряжение зарядки не должно превышать 13.8 ± 0.15 В
Как около 14 вольт будет - отключайте зарядку.
В инструкции по эксплуатации указаны значения:При достижении напряжения 14,4/28,8В(определяется тестером)советуем остановить процесс зарядки. https://mcgrp.ru/files/viewer/27548/2
