У меня котел ariston bs 24 выдает ошибку блокировка из-за недостаточного давлени... Ariston BS II 24 FF [Ответы 5]
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 107307
Владимир, Киев
Здраствуйте у меня котел ARISTON BS 24. Выдает ошибку блокировка из-за недостаточного давления воды,а на манометре показывает 1,5 давление. перезапускаю работает максимум минуту,а потом выдает туже ошибку,подскажите что это может быть и что делать?
Ответы 5
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Проверьте насос, фильтры
Подозреваю , что где то в системе "затычка" образовалась, с начала отопительного сезона поднявшаяся "грязь" в теплоносителе - самая распространённая проблема, на входе давление есть, а в контуре- очень маленькое. Чаще всего циркуляционный насос забивается, нужно немного покрутить отвёрткой вал.
Владимир, Киев
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
крутил не чего не изменилось да и насос вроде работает нормально
AleMax, Москва
Если уверены что в контуре давление нормальное, насос работает, воздух отсутствует, то котёл (датчик) надо смотреть.
Владимир, Киев
спасибо за советы,но понял самому не справиться надо вызывать мастера!
Виталий 5 лет назад
Так что было? Также бела!
AleMax, Москва
Да, если соотв. опыта нет, то к сожалению надо вызывать специалиста :(
Статическое давление 1,5 Атм показывает только, что контур герметичен. Нужно смотреть скорость движения теплоносителя через котёл, если она нормальная - то смотреть блок контроля циркуляции теплоносителя (контроль ведется по датчикам температуры теплоносителя на подаче и возврате в котел)
