В  руководстве   написано что перед первым применением необходимо полностью заря... Neoline EVO Z1 [Ответы 1]
Neoline EVO Z1
Вопрос 107381
Виктор, Санкт-Петербург
Здравствуйте! В "Руководстве." написано, что перед первым применением необходимо полностью зарядить встроенный аккумулятор видеорегистратора, но не сказано, как это делается, и сколько часов нужно заряжать. Пожалуйста, поясните.
Александр, Москва
Специалист, Ответы: 153, Оценили: 38 раз
Нужно подключить к зарядному устройству одну из двух подставок идущих в комплекте! Установить устройство в выключенном состоянии на подставку. Загорится красный индикатор заряда акб! Устройство может включится автоматически при поступлении питания! Можете его выключить в ручном режиме, но это не обязательно! После полной зарядки батареи цвет индикатора изменится! Устройство можно начинать использовать по назначению! Перед использованием проведите необходимые настройки!
