Щёлкает и не включается Samsung UE-32 C6000 RW [Ответы 2]
Вопрос 107741
User_q107741, Брянск
щёлкает и не включается
Сергей, Краснодар
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 263 раз
Здравствуйте, смотрите причины возникновения и способы устранения данной проблемы в инструкции по эксплуатации, для этого перейдите по ссылке: https://mcgrp.ru/files/viewer/38764/49
Анонимный, Москва
Отключение рабочего режима может произойти по инициативе SUB_MICOM, (чип weltrend wt61p802) если он неисправен, или нарушено его программное обеспечение. В этом случае проверяют регулятор напряжения 3,3 В, от которого питается SUB_MICOM в рабочем режиме, а также наличие этого напряжения на его выв. 1,2 ИМС. Проверяют ИМС сброса (RESET) и наличие напряжения высокого уровня на выв. 46 SUB_MICOM. Проверяют интерфейс I2C - напряжение на выв. 5, 6 SUB_MICOM и 5 и 6 EEPROM где напряжение должно быть равно +3,3 В. Если оно равно нулю или сильно занижено (более 50% от номинала), то отключают от шины I2C SUB_MICOM ведомые устройства (перерезают проводники SDA, SCL у SUB_MICOM): EEPROM (выв.27, 28) и плату управления (Function, выв.25, 26). Если после этого на этих шинах установится высокий уровень сигнала, то неисправны ведомые устройства.
