[Решено] Asus k54h ноутбук не включается кнопкой питание как при поданом внешнем питании... Asus A54H/K54LY i3-2330M
Вопрос 107813
Виталий, Санкт-Петербург
ASUS K54H. Ноутбук не включается кнопкой питание как при поданом внешнем питании, так и при отключенном. Индикатор питания горит непрерывно. Как оживить ноутбук?
Yuriy,
При нажатии вообще ничего не просиходит, вентиляторы не начинают крутится? Если крутятся и картинкинет, то матринка похоже неисправна.
Если вообще не включаетс яни как. Снимите батарею и попробуйте от блока питания. Если не включится то проблема или в блоке питания или материнская плата не исправна. Попробуйте заменить блок питаняи сначала. Если с исправным БП не включится то матринка не исправна. Тут только в СЦ.
Благодарю за ответ. Знакомые помогли разобраться. Если у кого-нибудь возникнет похожая ситуация, то я действовал так:
1. Отключил внешнее питание.
2. Извлек аккумуляторную батарею (погас индикатор питания).
3. Вновь подключил аккумулятор.
4. Подключил внешнее питание. Нажал кнопку включения питания (загорелся индикатор питания). Ноутбук начал загружаться.
