![Не включается мулинекс одацио 3 есть в нем какой нибудь предохранитель внутри? П... Moulinex DFC84E [Ответы 1]](/images/1136223/pimg_1321191.jpg)
Moulinex DFC84E
Вопрос 107891
Не включается мулинекс одацио 3. Есть в нем какой нибудь предохранитель внутри? При покупке при проверке включался. Привезли домой , не работает. Совет отправить на гарантийный ремонт, не нужен |
Здравствуйте. Скорее всего защитный микропереключатель из за плохо (или неправильно) установленной крышки не даёт включить прибор. Еще раз убедитесь что прибор правильно подключен к сети. что насадки правильно установлены на блоке двигателе. что крышки правильно установлены. что при использовании чаши, крышка верхнего отверстия закрыта. https://mcgrp.ru/files/viewer/148539/14 |
