Слабое свечение дисплея еле заметное даже в темноте проигрыватель prology mdd 30... Prology MDD 300 DVD [Ответы 1]
Prology MDD 300 DVD
Вопрос 107913
Анатолий Иванович, Краснодар
слабое свечение дисплея еле заметное даже в темноте проигрыватель Prology MDD 300
Pavel Tikhy, Краснодар
Старший специалист, Ответы: 162, Оценили: 49 раз
Отрегулируйте яркость в Меню специальниых настроек:
Для входа в меню специальных настроек нажмите и удерживайте нажатой в течение не менее 3 с кнопку
DISPLAY/MENU, пока не появится надпись MENU на дисплее DVD-ресивера.
Для перехода к следующей опции меню повторно нажимайте кнопку DISPLAY/MENU. Для перехода к
следующей или предыдущей опции меню можно также использовать кнопки
Для настройки выбранной опции вращайте электронный регулятор параметров.
Выход из режима специальных настроек происходит автоматически, если в течение 5 с не выполня-
ются никакие действия по изменению настроек. Кроме того, для выхода из меню можно нажать кнопку
AS/PS.
Contrast
Данная опция позволяет регулировать уровень контрастности дисплея в пределах от 0 до 10. Заводская
настройка контрастности – "05".
Dimmer
Данная опция позволяет регулировать яркость подсветки дисплея. Выбирайте значение "High" для высо-
кой или "Low" для пониженной яркости подсветки дисплея.
Если не получается, попробуйте сбросить настройки на заводские( Меню>Другие>Заводские настройки)
https://mcgrp.ru/files/viewer/152093/30
