Комп запускается как бы со второго раза после нажатия на pwr btn все начинает ра... Asus b150 pro gaming [Ответы 1]
Вопрос 107934
Данил, Омск
Комп запускается как бы со второго раза. После нажатия на pwr btn все начинает работать но вскоре само глохнет так сказать на секунду, запускается снова и уже нормально. В тот момент пока не заглохло первый раз проходят 4 индикатора (Q LEDs (BOOT_DEVICE_LED, VGA_LED, DRAM_LED, CPU_LED)) первый пробегает моментально, на втором глохнет. После проходят все четыре и система запускается.
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Возможно в биосе выставлены некорректные (запредельные) настройки
Система запускается, тестирует установленные настройки, запуститься при этих настройках не может, потом загружается в обычном режиме.
Сбросьте в биосе настройки по умолчанию и затем (после сохранения и перезагрузки ) поставьте их на оптимальные.
