Отрегулировать электронный показатель толщины Калибр РР-1900/330
Калибр РР-1900/330
Вопрос 107975
User_q107975, Минск
отрегулировать электронный показатель толщины
Ответы 0
Вижу на одной странице уже два обращения по поводу рассыпавшейся шестерни, причем сразу. У меня тоже через 20 минут слетело десяток зубьев. Магазин "Гвоздодер" на Селекционной в г.Ставрополе, продавший рейсмус, съехал и адреса никому не пожелал оставить. На заказное почтовое обращение вообще не ответил. Пришлось вскрывать гарантийный станок. То как он собран. И из чего! Сразу слетела шпонка на ручке-стопоре регулировки толщины заготовки. И если это можно называть шпонкой! На что вообще можно надеяться? Из 0,5 мм. свернута трубочка и вставлена в вал! Снять этот вал невозможно, что-то заклинило внутри. Выдали не отрегулированный надлежаще, в процессе прохода доски она постоянно самостоятельно сьезжает в одну сторону. Найти шестерню это. С подобным Интерсколом нет никаких подобных проблем и запчасти тоже без проблем. С "Калибром". Лучше не покупать. Окончательное мнение. И по обслуживанию и по качеству изделия. А ведь он у меня из-за этой поломки практически не работал. А если б поработал, представляю что и сколько бы еще выявилось. В магазине при включении указал продавцу на явно не типичный и "волнообразный" звук. Стал уверять, что для "Калибра" это нормально: "Это типично для калибровских рейсмусов, а что вы хотите от Китая?!" Видимо он прав - для Калибра продажа полуфабриката черт знает из какого материала и как сделанного - это типично. Подумайте лишний раз, прежде чем что у него купить. Станок так и стоит.
9 лет назад
