Утюг bork i500 сначала нагревается до автоматического выключения т е до нужной т... Bork I500 [Ответы 1]
Bork I500
Вопрос 108113
Babreg, Нальчик
утюг Bork i500 сначала нагревается до автоматического выключения (т.е. до нужной температуры) и выключается и индикатор начинает мигать и вновь сам не включается. Но если вынуть из розетки и заново воткнуть в розетку опять начинает нагреваться. Подскажите пожалуйста где искать причину такого поведения утюга! Заранее спасибо!
Никита, Орехово-Зуево
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
В инструкции написано, что подобное поведение для утюга нормально. Устройств автоматически прекращает нагрев в трех случаях:
Горизонтальное положение, без движения 30 секунд.Горизонтальное положение без движения 2 минуты.Вертикальное положение 8 минут.
При переходе индикатор начинает мигать. Для вывода устройства в рабочий режим утюг необходимо попросту встряхнуть. Пока гироскоп рабочий достаточно взять утюг в руки, как он понимает изменения в пространстве и начинает нагрев. Но все , рано или поздно ломается. Есть два варианта. сильнее трясти или менять плату управления.
Анонимный 1 год назад
Это не нормально когда вместо глажки ты трясёшь утюгом. Это брак и надо сдавать в сц или менять.
