![При включение dc1501 hd горит только doot нет зелёного индикатора и не понятно в... D-Color DC1501HD-UM [Ответы 1]](/images/1155687/pimg_1440533.jpeg)
D-Color DC1501HD-UM
при включение DC1501 HD горит только doot нет зелёного индикатора и не понятно включен или нет всё подсоеденил к тв самсунг кабелем с тюльпанами и нет выхода в меню .Получается что не включилась приставка не работает .В магазине не проверяли продают на авось.Как проверить работает или нести в магазин.Купил комнатную цифровуюантенну SAD805 до вышки 1300 меров |
Возможно в приставке включено питание антенны 5 вольт (для антенн с усилителем). А Ваша антенна видимо обычная с замкнутым контуром. Таким образом она коротит питание приставки. Поэтому она и не может загрузиться. Выключить приставку и отключить из неё штекер антенны. Включить приставку. Если она загрузится зайдите в меню настроек приставки и выключить питание антенны 5 вольт. Теперь можно подключить к приставке штекер антенны и начать пользоваться. |
