Тонометр b well wa-55 стал медленно после замены батареек стравливать воздух не... B.Well wa-55 [Ответы 1]
B.Well wa-55
Вопрос 108229
Николай, Москва
Тонометр b well wa-55 стал медленно после замены батареек стравливать воздух. не доводил замер до конца. Сегодня после включения сразу зажал две кнопки одновременно. часы и память . долго подержал и прибор стал работать. это случайное совпадение или его так можно лечить. и как можно если есть возможность перезагрузить
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Сброс (перезагрузка) микроконтроллера производится при снятии и подачи напряжения питания.
При некорректной работе нужно просто переставить батарейки с небольшой задержкой (что бы конденсатор по питанию успел полностью разрядиться)
Нажав 2 кнопки сразу (2 разные команды на выполнение) Вы вызвали срабатывание аппаратной перезарузки микроконтроллера.
