![Роман не понял ответ если трансформатор сохранит проводку небольшого сечения от... Polaris AQUA 5.3 кВт душ [Ответы 2]](/images/1033127/pimg_1040403.jpg)
Вопрос 10824
Роман!.Не понял ответ. Если трансформатор сохранит проводку небольшого сечения от нагрева сегодня , то что может случится завтра? |
Проводка должна быть промышленная и сечение как минимум 5.4 кВт, ваш стабилизатор конечно хорошо,но главное выбирайте проводку.У меня был горький опыт(дом загорелся)Заявленные производителем проводки сечение могут не соответствовать фактическим значением.При выборе проводки почитайте где нибудь в интернете "как выбирать проводку".Я написал надо менять,потому что фактически всегда получается при таких значениях сечения проводку через 1-2 года надо менять. PS.Не забывайте медная проводка может оказаться внутри алюминиевая.Китай везде!Провода должны не пружинить а хорошо гнутся,но про это и многое другое вы должны почитать сами в интернете. |
Ответ не ясен Повторю вопрос , Роман - Если поставить между домовой проводкой и душем поларис пегулятр "Ресанта" на 8 кв. - будет ли грется домовая проводка, состоящая из одного, неразрывного , двужильного провода( не китайского, медного, хорошо гнущегося) любого размера в длину) но меньшего сечения - на 3.5кв.? Прошу ответить односложно да или нет. Или вам тут делать нечего! |
Инструкция по эксплуатации
Почему входное давление воды хорошее а выход воды из нагревателя слабый и не включается
Как можно купить и стоимость водонагревателя проточного polaris Quick Heat?Cпасибо
10 лет назад
