![Ответ не ясен повторю вопрос роман - если поставить между домовой проводкой и д... Polaris AQUA 5.3 кВт душ [Ответы 3]](/images/1033127/pimg_1040403.jpg)
Вопрос 10825
Ответ не ясен Повторю вопрос , Роман - Если поставить между домовой проводкой и душем поларис пегулятр "Ресанта" на 8 кв. - будет ли грется домовая проводка, состоящая из одного, неразрывного , двужильного провода( не китайского, медного, хорошо гнущегося) любого размера в длину) но меньшего сечения - на 3.5кв.? Прошу ответить односложно да или нет. Или вам тут делать нечего! |
Я смотрю вы не искали в интернете какой провод нужно выбирать,тогда вот вам: - для однофазной сети 220 В: ![]() ![]() |
Ответ не ясен Ответ не ясен Повторю вопрос , Роман - Если поставить между домовой проводкой и душем поларис пегулятр "Ресанта" на 8 кв. - будет ли грется домовая проводка, состоящая из одного, неразрывного , двужильного провода( не китайского, медного, хорошо гнущегося) любого размера в длину) но меньшего сечения - на 3.5кв.? Прошу ответить односложно да или нет. Или вам тут делать нечего!Виктор Краснодар Одного неразравного ( неразрывный- без скруток и других нагрузок) двухжильного ( в два провода в изоляции) , не в 2.5 мм. Вы зачем формулы пишите еслиб я понимал в ваших формулах -вопросы не задавал . Будет греться провод или нет??? Между счетчиком и трансформатором.??? |
Ну это очень серьезный вопрос.Без точных параметров я вам ответ точный не дам.Например:как вы можете купить себе крыло заднее на машину,если не знаете тип кузова или радиатор основной, если не знаете ,машина с кондиционером или нет.Скажу просто ,если проводка "не детская" и на нее нагрузки не будит кроме душа,то нет. |
Инструкция по эксплуатации
Как можно купить и стоимость водонагревателя проточного polaris Quick Heat?Cпасибо
10 лет назад
