[Решено] Через 20-30 мин работы на 200*с срабатывает ошибка up и духовка перестаёт нагрев... Samsung BQ2D7G044
Samsung BQ2D7G044
Вопрос 108625
Александр, Нижний Новгород
Через 20-30 мин работы на 200*с срабатывает ошибка up и духовка перестаёт нагревать. Это делает бессмысленным даже попытку чего-то приготовить мясного. В самсунг Плаза сказали что она в "порядке" за 1000 руб. Теперь стоит как мебель. Мясо жарю на сковороде. Подскажите где можно починить и можно ли вообще её починить за деньги?
Ответы 3
User_r68913, Самара
Ремонт займёт 15 мин. Это датчики температуры
Александр, Нижневартовск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
Здравствуйте, подскажите а датчик отключить возможно?
Илья, Челябинск
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 6 раз
Добрый день.Родственники друзей попросили глянуть эту духовку проблема up как на всех форумах.Как оказалась ошибка up срабатывает не только когда проблемы в сети 220,но и при переногреве управляющей платы. У них духовка стояла под варачной панель и из-за этого были проблемы, когда температура платы управления превышает 60 градусов она уходит в защиту(проверял обычным феном), если температура уменьшается ошибка исчезает.Видимо установка данного духового шкафа должна быть строго по документации.Всем добра.
